Hola, tengo un Renault Logan 2016, tiene un problema de calentamiento, el electroventilador enciende per me parece que en baja velocidad, no encuentro ni relay ni fusible de la segunda velocidad alguien tendrá información de como funciona?
Si haces funcionar el motor sin moverlo, hasta que arranque el ventilador. Sigue subiendo la temperatura y no se detiene o B aja y se detiene.
Debes verificar el termostato que está a la salida de la culata. Depende del vehículo, abre cerca de 85°C a 90°C. Cuando falla y no abre completo recalentará el motor.
