Gracias por tu resúesta, Si cambie la pila pero ya no funcioaba de antes, cuando toco los comndos prende el led del control , lo que dice en el manual es muy por arriba y no funcinaa. mi pregunta es si alguien con exéroencia en este tipo de alarmas originales tenie alguna manera de reprogramarlo
Se puede con cualkier scanner de marca debido a que los controles no llevan un sistema tan complejo de seguridad. Entonces dices que emparejandolo como dice el manual no funciono. Si es asi o esta dañado o el codigo no corresponde. el mando tiene un codigo que es el mismo que se almacena en el body ,no puede perderlo un mando y el vehiculo solo si lo borras manualmente con un scanner asi que o lo borrastes o el mando no esta enviando el codigo por ende estaria dañado
no especifiastes que carro es pero es mas menos esto a lo que me referia que debias buscar en el manual de usuario, ya que puede variar en cada modelo el procedimiento
https://youtu.be/6dpEWITONEk?si=7m0PNrloSvvm-wFo
