Electricidad Automotriz
luces bajas no funcionan Kangoo
Luces baja Renault Kangoo
jsaddad
hace 1 año
hace 1 año
Buen día a todos, las luces bajas dejaron de funcionar, la luz del tablero marca pero no se encienden. La luz alta funciona normalmente, alguien me puede decir que puede ser? Revisé los fusibles y estan bien, podrá algún relé, saben donde estan ubicados? gracias
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 1 año
Proba si no están quemadas las lamparas de la luz baja.
alberto estrada
hace 1 año
hace 1 año
No tengo el diagrama,pero podrías ir probando puenteando los reles y ver si encienden,cheque que le lleguen los 12v a los focos ,prueba el cable de masa con el multimetro,checa el color del cable de los focos en la mayoría son rojos con una línea de otro color y checa en la caja de reles si está uno con los mismo colores y puentea ese color,si tienes un probador te ayudaría más para ir localizando el voltaje y ver si en algún punto se pierde, disculpa si te doy este método pero es lo que ago cuando no tengo el diagrama,ya si alguien te facilita el diagrama sería perfecto y te ayudaria más , saludos
