Electricidad Automotriz
Motor slant six con distribuidor eleese electrónico no arranca
David alvarez.1112
hace 1 año
hace 1 año
Foto de FlacoFoto de FlacoBuenas.,  tengo una Dodge D100 modelo 71 , apenas la compré le cambié cables de bujía rotor tapa de rotor , porque estaban destruidos dichos componentes, y de ahí en más, nunca más logré que arranque., es motor slant six, y tiene adaptado distribuidor electrónico eleese, también cambié módulo de encendido, que podría ser?? Está puesto a punto y pms, y aún así no arranca, desde ya muchas gracias.
electrostorm
electrostorm
2.622
hace 1 año
pero no dices si ay chispa al girar tu motor, si pudieras subir foto de tu modulo y de tu distribuidor
para que los colegas te pudieran orientar y encender tu Dodge saludos
David alvarez.1112
hace 1 año
Hola gracias por la respuesta., subí una foto del módulo en mí comentario anterior con el nombre de Foto de Flaco. Te comento que si tiene chispa, aunque es amarillenta, y el distribuidor es alternativo marca eleese que viene como adaptación para estás camionetas.
electrostorm
electrostorm
2.622
hace 1 año
YA mire tu modulo de encendido es de chebrolet, de tu distribuidor no subistes foto para saber que tipo es y que se le puede hacer para que funcione al 100, vi tu comentario de la chispa que es muy debil trata de subir foto de tu distribuidor saludos
David alvarez.1112
hace 1 año
Hola! Ahí subí una foto del distribuidor en el comentario anterior.
electrostorm
electrostorm
2.622
hace 1 año
David estos carros Dodge llevan un relevador de corriente tienen 2 salidas una para el motor de arranque y otra salida para tu bobina de encendido, a la bobina le llegan 12 voltios directos de la bateria pero estos pasando por el relebador o relay de arranque y le llegan los 12 voltios a tu bobina de encendido y deveria de aber una chispa larga y color azul, cuando no trae este relay la chispa es muy devil el motor gira pero el encendido es muy devil y se bataya para que encienda,
electrostorm
electrostorm
2.622
hace 1 año
acle una prueba poniendo un cable desde la bateria + a la bobina de encendida y dale que encienda si te enciende bas a tener que ponerle un relay para que ten haga esa funcion el yelay nadamas te manda corriente para que encienda ya encendido tu Dodge se desconecta tu relay y deberia de quedar encendida la D100
electrostorm
electrostorm
2.622
hace 1 año
Revisa que tenga buena masa o tierra tu carroceria y limpia los tornilloa que sujetan tu modulo de encendido aveces se oxida la parte donde ase masa el modulo que es la parte por donde se sujeta con los 2 tornillo, cuando no llega masa a la carroceria o chasis no ay chispa por falta de masa al modulo
David alvarez.1112
hace 1 año
Hola gracias, lo voy a hacer
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 1 año
hace 1 año
girabien, el burro lo mueve bien, hay chispa?
anibal melo
hace 1 año
CAMBIA LAS BUJIAS Y CHECA EL ORDEN DEL ENCENDIDO
David alvarez.1112
hace 1 año
Hola Gracias por tu respuesta, ya cambié bujías por segunda vez y revise orden de encendido pero nada.
David alvarez.1112
hace 1 año
Hola gracias por tu respuesta, el burro es un tria con reducción, nunca tuve un auto con esta clase de burro por lo cual no he escuchado anteriormente pero igual lo repare con cambio de bujes y carbones, se siente que gira bien, pero no arranca.
