Electricidad Automotriz
EcoSport falla al encender luces antinieblas
Luces Antiniebla Nissan Frontier S
Mountainbike
hace 14 años
hace 14 años
Un cordial saludo, amigos de YoReparo. Agradezco de antemano la colaboración que me puedan brindar. Poseo una camioneta EcoSport 2007 4WD, recientemente la llevé para que le repararan una falla por la cual se ahoga y trata de apagarse, en cuestión de horas me informaron que era la famosa “Bobina” y autorice para que la cambiaran. Ahora bien, cuando pase a retirarla constate que la falla había desaparecido, pero allí no acaba todo, ya que se me ocurrió encender el Aire y paso la prueba, los Faros y todo bien, pero adivinen que sucedió cuando encendí las Luces Bajas o Antiniebla, ¡Sorpresa! la falla se volvió a presentar. Al cabo de tres días me informaron que todo radica en el ramal del bombillo derecho de las luces antinieblas ya que cuando se desconecta dicho bombillo el motor se normaliza, deja de temblar y las revoluciones se emparejan. Ya va para casi una semana en el taller y nada de nada que detectan la falla, ya que el scanner no arroja problema alguno, total que ya se transformó en un cangrejo, es por ello que cualquier aporte que me puedan brindar será bien agradecido.
simonbobadillap
hace 14 años
hace 14 años
ami me pasa lo mismo, alguna solucion?
leonardomal
hace 14 años
hace 14 años
La solusion la bomba de gas ami pe pasó Lo mismo con una Chevrolet 2004 no más la diferencia es que ami no me robaron esta Lo que Asia cuando estaba parado en el semáforo temblaba como que se queria apagar y cuando aseleraba para seguir como que se atrancaba un poquito y asta despues segia . Lo Asia debes en cuando. Cheque la precion de la bomba y estaba muy baja .buscate un buen mecánico. PORQUE cuando te atracan o te salen arrobar sólo te quitan Lo que yebas contigo. Encambio un mal mecanico ese te quita asta Lo que uno no tiene luego abeses uno tiene que buscar prestado para pagarles Sino no ay auto
