Buenos días, el auto en frío enciende, no lo hace en un micro segundo pero enciende sin inconvenientes luego de una o dos vueltas del motor.
Cuando ya levanta temperatura (que ya prendió el electro) y etc, si lo apagó y lo quiero volver a encender no enciende, se siente como si no tuviera prácticamente batería (sin embargo la batería está ok)
Es como si el motor estuviera muy pesado, obviamente si lo empujo enciende sin problema alguno.
Le preste el auto a un amigo que entiende un poco más y lo que él hizo para encenderlo en caliente fué echarle agua al arranque y dice que encendió sin inconvenientes.
Detalles: 1- la batería es nueva
2- el alternador carga correctamente
3- Si lo dejo tres o cuatro días (o algunos más)sin encenderlo la batería se descarga. (Igual esto no va al caso, seguramente sea la alarma y el estar muchos días sin ser encendido).
4- no quema fusibles ni nada de eso
5- es nafta y nunca se le contaminó el tanque
Agradezco su ayuda, lo voy a llevar a revisar el mes próximo pero quiero ir con una idea para comentarle al mecánico y que no me cuentes
