Electricidad Automotriz
hola, corsa 2004 donde esta el modulo cierre centralizado?
joelrf
joelrf
40
hace 14 años
hace 14 años
corsa 2004 donde esta el modulo cierre centralizado? de paso les cuento : cuando saco el contacto se quedan abajo y para que abran tengo que ponerle el contacto dos veces seguiditas(hasta ahi esta bien, creo)sin contacto los quiero activar y no andan, con contacto puesto los bajo y se suben solos y no andan desde las cerraduras. espero haber sido claro si quieren mas datos pidan nomas gracias
jorge lopezangel
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo,entra en esta pagina,clubdelcorsa.com.ar,ahi tenes diagramas de la instalacion electrica y mucha data para ese modelo,espero te sea de ayuda,contanos como te va,saludos.
joelrf
joelrf
40
hace 14 años
hace 14 años
no encontre esa pagina gracias igual
marcopaca
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo recien entro al foro ,no se si es tarde pero te respondo ,el modulo de cierre esta detras de la ecu del lado del acompañanteala derecha en los pies ,
