Electricidad Automotriz
megane 1 mod 97 naftero no enciende
laion2016
hace 1 año
hace 1 año
hola!! recurro a ustedes experimentados por si logro hallar el problema q tiene de encendido,  tengo cierto conocimiento del tema . pero como es compleja las posibilidaes d averias no logro detectar.. como primeros pasos redacto lo que hice ...   comprobe q llegue positivo de ignicion  a cada una de las bobinas  ( 1 y 4 estas van en serie como tambien 2 y 3 ) comprobe tanto los pulsos como chispas  y todo ok.. las bujias son nuevas y las bobinas tambien... comprobe positivo de ignicion a cada uno d los inyectores ok.. y los pulsos negativos a cada uno d ellos y bien.  estas pruebas las hice obviamente en fase de arranque (+50 y +15)-.. o sea... quisiera descartar totalmente q el problema no sea electrico... PD: en la toma de admision llegue echarle el aerosol arranca motores y ni asi...
BIN2013
BIN2013
2.689
hace 1 año
hace 1 año
Amigo con echar un poquito de nafta en la admisión tiene que hacer el intento de arrancar caso contrario tenés problema de punto (correa dentada)
BIN2013
BIN2013
2.689
hace 1 año
Si tenés para medir compresión proba cuánto tiene!
laion2016
hace 1 año
hola bin2013, por ejemplo como lo haria? q desarmo para tirarle nafta? o con solo sacar el filtro de aire se puede
laion2016
hace 1 año
los medi a los 4 cilindros.... el 1 me dio 130 psi, el 2 100psi, el 3 70 psi y el 4 130 psi...
BIN2013
BIN2013
2.689
hace 1 año
Saca el filtro de aire y tírale adentro de la admisión con una jeringa o algo así
BIN2013
BIN2013
2.689
hace 1 año
Más allá de q estén disparejos los cilindros igual tiene arrancar
