Electricidad Automotriz
Cómo regula la carga de la batería las motos chinas
Ángel Lemus Quesada
hace 1 año
hace 1 año
Las motos chinas tienen un regulador rectificador que rectifica la corriente alterna en directa y regular el nivel de voltaje que entrega a la batería entre 12 y 14 voltios, pero en un viaje largo la batería puede quedar totalmente cargada mi pregunta es estas motos chinas como se regula el AMPERAJE que recibe la batería, como funciona
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
No hace falta regular el amperaje, lo que se regula es siempre el voltaje, Si el voltaje no es excesivo y está dentro de los parámetros recomendados, al estar la batería cargada esta sola deja de consumir corriente o sea la bateria se autolimita.
Ángel Lemus Quesada
hace 1 año
ya hice la instalación y como comenta usted y efectivamente funciona perfectamente cuando el voltaje de la batería sube la corriente de carga disminuye, Muchas Gracias por su atención
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
Se regula sólo la tensión. En cambio la corriente se limita con la resistencia del bobinado del sistema de carga.
Ángel Lemus Quesada
hace 1 año
hace 1 año
Enio ya he visto varias explicaciones como comenta usted y efectivamente funciona perfectamente cuando el voltaje de la batería sube la corriente de carga disminuye, Muchas Gracias por su atención
