Tengo una autocaravana/Motorhome con motor Iveco, al ser autocaravana tengo conectado el alternador al habitáculo para cargar batería cuando está en marcha. A raiz de problema de batería en habitáculo, he estado haciendo mediciones y me he dado cuenta que con el motor en marcha, el voltaje en circuito es de 13.3 y 5A en ralentí.
Me di cuenta a raíz del consumo del frigorífico que mandaba el circuito a -4 amperios.
Cuánto debe ser el amperaje aproximado en ralentí ? Puede ser conexionado? En el alternador dónde estaría el posible fallo?
Gracias
Gracias
