Si tengo zapatos o algo que me cubra los pies pues no llega a pasar
Vale entiendo, una duda si toco algo de metal del computador también le pasa alguna corriente que lo pueda dañar? Si hay que acomodar el cableado de mi hogar, tiene años así y bueno
Si tocas el chasis no pasa nada a los componentes internos. pero por ejemplo si colocas un pendrive metalico esa corriente puede pasar por el pendrive y dañarte los puertos USB o el pendrive. Lo mismo con un celular, cuando lo conectas al pc todo el celular queda electrificado y si tocas la pantalla probablemente no funcione bien (no responda bien el tactil, enloquezca) y si llega a pasar esa corriente por algun otro lado (por ejemplo tiene conectados los audifonos) puedes dañar el celular.
Entiendo, lo mismo puede aplicar para el teclado y sus partes metálicas? Por que bueno este teclado nuevo tiene partes metálicas y claro no se tocan todo el tiempo pero de ves en cuando si
El cable del teclado tiene internamente un cable que une la masa del chasis con la masa del teclado mientras ese cable no se corte no pasa nada. El día que se corte esa electricidad pasará por los componentes electrónicos de bajo voltaje.
No es urgente, pero te aconsejo adecuar la instalación eléctrica de tu casa. No solo por la PC si no por tu comodidad y seguridad, eso mismo puede ocurrirte con lavarropas, heladera, lavavajilla, etc
