Electricidad Automotriz
toyota tercel sobrecalentamiento
jean colipi
hace 1 año
hace 1 año
aydenme porfavor el vehicuo se sobre calienta apenas enciende
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Si quieres ayuda, debes responder a las posibles soluciones que se proporcionan.
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
Comenta el por qué mencionas que se recalienta en cuanto enciendes el motor.
Es imposible que en cuanto enciende se recaliente ya que el refrigerante tarde unos cuantos minutos en tomar temperatura.
Si lo dices porque el indicador se va al máximo y parte el ventilador, es que debes revisar y cambiar el sensor de temperatura.
angel alexis landazabal
hace 1 año
tienes que revisar el sensor de temperatura, sácalo y ponga dos caimán en cada contacto, busque un teste y lo coloca en continuidad en al momento que la temperatura aumenta la resistencia empieza a caer, esto s debe hacer calentado por la parte que va en el al refrigerante esto se hace con una vela, si ve que empieza a variar el ohm en este caso a bajar la resistencia el censor esta bueno,
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Es correcto lo que mencionas, pero Jean no responde el por qué piensa que se recalienta en cuanto enciende.
El sensor puede estar descalibrado e indicar mayor temperatura, estando frío.
