osea, lo que paso es que se desconecto la entrada al condensador en el caño de baja precion, entonces se volvio a conectar y se le iso vacio, y se cargo de vuelta con refrigerante. y la falla que le quedo es que al prender el ac, del auto, si yo lo mantengo regulando es decir en bajas vueltas al motor del auto, el compresor no acopla y por ende no tira aire frio no funciona ok, y si yo acelero el auto a dos ml vuelta mas o menos se escucha que acopla el compresor del AC, y funciona lo mas bien
hola..... la hice todo el mapeo de los cables desde la ecu asia el resto de los dipositivos.... ( presostato-termostato-boton de activacion de a/c- y varios---- asi que en conclusion estoy viendo que no tengo una aceleracion de relenti cuando acciono el aire y otra cosa que estoy teniendo en mente es que mi electro ventilador trabaja en modo emergencia y mi duda es si cambiando el sensor la compu del auto activaria el compresor... asi que contesta este mensaje asi me queda la notificacion
