Electricidad Automotriz
alternador de auto Regulador de voltaje
Daniel Benvenutto
hace 1 año
hace 1 año
No sé cómo probar el regulador para determinar si esta quemado, existe alguna forma de comprobación con tester y fuente?, el resto del alternador ya lo he chequeado, campos, diodos, bobinas y estan bien
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 1 año
Los mas fadcil con auto encendido regulando poner lampara , o tester en voltaje, y medir positivo salida a bateria (medir antes de encender auto ) si tiene ej 11,5 voltios y luego de dar arranque tiene 12,5 voltios, esta ok, acelera un poco y si la bateria le falta carga va a ir variando, y con la lampara se va a encender mas o menos (tiene que ser lampara con filamentos NO LED), ESTE video le puede servir: https://www.youtube.com/watch?v=00hwE5bKPys
electrostorm
electrostorm
2.622
hace 1 año
Daniel la mayoria de de reguladores se pueden revisar pero se necesita saver el tipo de regulador y en que auto lo usas si puedes subir una foto de tu alternador de la parte donde ba tu regulador y el año y marca del auto asi seriqa mas facil que un colega te pudiera ayudar , sin datos no se puede adibinar saludos
German
German
38.163
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Le adjunto informacion relacionada con su consulta respecto de cómo realizar una prueba de Alternador-Regulador
Esta es una prueba habitual qué realiza el centro Técnico cuándo la batería presenta problema de carga
Espero le sea útil información entre muchas disponible
Buen día
Suerte
Para comprobar el regulador de voltaje de un alternador, se debe poner el freno de mano y cambiar la transmisión a Neutral o Estacionamiento.
Luego, se debe configurar el multímetro en voltaje CC y seleccionar los 20 voltios en la escala.
Conectar el cable rojo del Tester al borne positivo (+) de la batería y el cable negro del Tester al borne negativo (-) de la batería.
Medir y verificar el valor de voltaje de la Batería antes de encender
Luego encender y realizar lo siguiente :
Acelerar el motor a 2000 rpm y encender el abanico del aire acondicionado, la calefacción, los faros y cualquier otro accesorio que ponga a trabajar el alternador.
Fijarse en el medidor para ver si hay alguna disminución del voltaje o amperaje.
Si el conteo de voltios es mayor cuando el motor está encendido que cuando está apagado, el alternador está recargando.
También se puede comprobar el alternador con un multímetro
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
Verifica si enciende la luz testigo de carga, porque algunos usan ésta para iniciar la autoexitación.
