Electricidad Automotriz
Ford Focus 2004 motor Zetec Roncam 1.6 Sopla por la tapa de válvulas
cristianeltucan
hace 1 año
hace 1 año
Hola, estoy con un problema que tengo mucha presión en la tapa de válvulas cuando abro el tapón de aceite, cambie la válvula pcv pero ese no es el problema, y aceite en la admisión. HELP!!!
cristianeltucan
hace 1 año
Tmb noto que tira mucho humo blanco y el motor trabaja con mucha temperatura, el vehículo es nafta /GNC
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
Verifica la presión de compresión, porque se está pasando al cárter.
ReparandoAndo
hace 1 año
Además de medir la compresión, revisa el sistema de escape, podría estar tapado el convertidor catalítico
cristianeltucan
hace 1 año
Hola gracias por responder!! El catalizador me lo hizo sacar un mecánico, y le pusieron una pieza que no lleva catalizador al escape, le cambiaron los aros hace 3 años, lo habrán cambiado mal? La verdad es que estoy bastante frustrado, ya no se más que probar y nadie le encuentra la solución.
pldr
pldr
51
hace 1 año
hace 1 año
con el motor en marcha quita la varilla de medir el aceite y fíjate si sale por ahí y si tenés mucha presión ahí
cristianeltucan
hace 1 año
Si sopla por ahí tmb, pero no tanto como por la tapa de válvulas cuando saco el tapón de aceite. Ahí siento que sopla un montón. Me dijeron tmb que puede ser los retenes de válvula o los aros. Pero los aros los cambiaron hace 3 años. Gracias por responder!!
