Hola, el problema es que NO prenden los abanicos estando un poco alto la temperatura de motor, (se supone que ya lo habían cambiado) tuve un incidente de que la temperatura se fue al máximo que marca el indicado, se tubo que parar y poner agua para bajar la temperatura, el problema "lo abanicos NO ESTABAN FUNCIONANDO" que es lo que se puede hacer en estos caso (se supone que ya había cambiado este sensor)
