Electricidad Automotriz
Camioneta Ford Windstar año 2000 Fallo eléctrico selenoide 2
Barrera_BR
hace 2 años
hace 2 años
Cuando la escaneo marca fallo eléctrico selenoide 2 y posteriormente se cambió transmisión, se cambió selenoide y se reviso el cableado, también se cambió la computadora y sigue marcando el mismo fallo, ojalá que alguien pudiera ayudarme, gracias:)
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Tienes que borrar el código de error con el escaner.
Barrera_BR
hace 2 años
Pero gracias
Barrera_BR
hace 2 años
Ya lo borré pero días después vuelve a aparecer, saludos. :)
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Si vuelve a aparecer el fallo, es que todo lo que cambiaste fue en vano. La electrónica NO ES sólo cambiar piezas por si resulta el cambio. Tu cliente debe estar super contento..!! Porque cambiar una solenoide; el computador y la transmisión, por una falla en un circuito de una solenoide....no amerita análisis.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 2 años
Estaba por comentar, pero mas claro de lo que respondido Ennio, imposible
MarkusDoron
hace 2 años
hace 2 años
el problema no se soluciona y borrar el error es una solución a corto plazo. Encuentre una oportunidad para visitar el servicio.
ReparandoAndo
hace 1 año
Hola! Eso parece un problema con el cableado entre la computadora y la transmisión y habría que revisar los cables para ver si están abiertos o en corto. En cualquiera de estos casos aparecería el código de falla aun cuando se hayan cambiado componentes. Espero que puedas solucionar el problema...saludos.
