Enciende el piloto de carga..??? Te lo probaron quienes supuestamente lo repararon..??? Porque podría haber estado bueno y ser otro el problema..
Respondiendo piloto no hay de bateria, que lo hayan probado no lo se, lo revie y cambiaron regulador y rectificador y aun asi no funciona el problema tambien los componentes que instalaron no son los mismo que tenia antes ahora lo estoy viendo yo y queria saber si se podra colocarle una instalacion externa que lo haga funcionar con lo que hay
Se debe saber si es controlado por el computador, como en los automóviles modernos o que sólo depende del regulador..
El cliente vino a mi por que el auto no le encendia y si lo hacia se apagaba ademas que me indico que se le colocaba dura la direccion que es electroasistida y le indique que al parecer tenia pinta de alternador y me ahi me dijo que se mando a reparar y el motor de arranque tambien y ahi al chequearlo no carga , se recupero ls bateria en encendio y pero luego se apago y el alternador nada
Debe tener otra falla. Porque si se apaga por batería descargada, es imposible que vuelva a dar arranque.
Por lo mismo no hay carga del alternador y no es suficiente la energis que necesita para los consumos, bien amigo se agradece su ayuda que este bien hasta pronto, ya no tengo tiempo para solo escuchar preguntas sobre preguntas como pedia alguna otra solucion si alguien lo sabia como vi por ahi pero no se dio, que tenga buen dia
tu alternador es computarisado y tendrian que colocarle las piesas adecuadas y para consegirlas se tienen que pedir por el modelo y año del carro y con las refaciones viejas pero que traigan la nomeclatura correspondiente
en munchos reguladores traen en la parte trasera la clave para pedir el regulador que debe de llebar tu carro
Si lo sabia pero como habia sido reparado en otro taller anteriomente pero nunca funciono y ese ers el tema pero ya encontre la solucion y ahi quedo perfecto realizando modificaciones a lo que habian hecho asi es que eso pero aca no veo que den muchoas soluciones los que responden o alguna ayuda fructifera solo pregunta sobre preguntas y nada concretos no todos pero lamentable, bien grscias por responder y que tengan buen dia
Se agradece toda la ayuda ya lo repare y entregue al dueño, tube que desarmar y modificar todo el alternador dejandolo cmo los componentes originales y funciono lo que si sin las señales del mismo auto ya que estaban ausentes realize una conexion externa para que quedara funcionando y todo bien, asi es que muchas gracias nuevamente, que tengan buen dia
