Electricidad Automotriz
auto ford fiesta max 2006 no funcionan levantavidrios el
Auto Ford Laser 99
Auto Ford Laser 99
Rocker
Rocker
10
hace 2 años
hace 2 años
Ningún comando del interior de las puertas responde para bajar ni levantar vidrios. Al colocar el contacto, se desbloquean todas las puertas y también el capó del baúl trasero. ¨Pienso si no hubo un intento de robo utilizando algún desbloqueador que dejó en mal estado el sistema,
celentauro
celentauro
3.878
hace 2 años
Lo mas probable es que sea un relee o un fusible. Puede fallar un levanta cristal de una puerta pero todas a la vez ?? problema eléctrico.
Rocker
Rocker
10
hace 2 años
Gracias, estoy revisando por ese lado, espero solucionarlo.
Matias
Matias
15
hace 2 años
hace 2 años
hola Roker,revisaste fusibles? otra opcion es que esos autos tienen un comando maestro en tu puerta,si tu no sabes usar un tester para medir te recomiendo un electrisista que sepa de electronica y te mida el comando maestro,espero te sirva,suerte.
Rocker
Rocker
10
hace 2 años
Gracias amigo, lo revisaré.
Rocker
Rocker
10
hace 2 años
hace 2 años
Amigos, apareció el problema: se rompió un contactor del comando múltiple que va en la puerta del conductor. Deberá reemplazar el comando. Gracias por sus ayudas.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Califica de solución lo que mencionaste del problema.
