Electricidad Automotriz
citroen c3 hdi diesel 1.4 modelo 2006 no tiene pulsos de inyeccion
tiopablo
hace 2 años
hace 2 años
sensor nuevos de cigueñal y arbol de levas chequeo de cables, fichas y fusibles medicion de voltage en sensores da 5,4 volt en positivo y negativo 12v chequeo en la alimentacion de combustible
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Ántes de cambiar sensores, lo escaneaste..???
tiopablo
hace 2 años
lo hizo el mecánico
pldr
pldr
51
hace 2 años
hace 2 años
tenés la luz de check encendida?
tiopablo
hace 2 años
gracias equipo por responder si tengo la luz de check ensendida ecanner indicaca problemas de inyeccion hice un cintrol de cables voltage en censores todo bien pero no hay pulso de inyeccion
