Electricidad Automotriz
Temporizador luces dicroicas Cambio halógenas a led
Joel435
hace 2 años
hace 2 años
Hola buenos días
Necesito cambiar luces dicroicas halógenas por dicroicas led de espacios comunes de un edificio. Las luces son accionadas por los clásicos botones iluminados con temporizador en cada piso.
Mi pregunta es, puedo usar los mismos temporizadores ya instalados o debo cambiarlos por otros especializados en leds?
En caso de tener que cambiarlos, solo por curiosidad, qué pasaría de utilizar los mismos?
Gracias de antemano
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Joel
Los dimmer son los que tienen problemas de compatibilidad con los led. No tendrás problemas en cambiar si las luces son para la misma tensión de trabajo.
Joel435
hace 2 años
Por suerte no hay dimmers jeje para el temporizador la carga de trabajo cambiaría de una dicroica halógena (conector mr16) con su respectiva fuente a una dicroica led (conector gu10) sin fuente
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Los led consumen menor potencia que las dicroicas incandescentes.
Joel435
hace 2 años
Exacto. Teniendo eso en cuenta, el mismo temporizador para las incandescentes cambiaría en algo su funcionamiento con las led? (Ej, que parpadee o que modifique su tiempo preestablecido)
Ennio Montenegro.
hace 2 años
No le afecta porque la salida del tempirizador es con relé.
Joel435
hace 2 años
Buenísimo ya quedó claro, muchas gracias!
