Electricidad Automotriz
Tacómetro matiz2008 Remplazar el varistor
Adolfo martinez
hace 2 años
hace 2 años
Explotó el varistor está fisurado tiene el código INR14D2709U7K quiero saber con cual puedo remplazarlo no tengo uno con el mismo código me dejó de marcar todo el tablero no marca la velocidad ni la gas
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Cómo se dañó..?? Porque los varistores se queman por sobre tensión..
Adolfo martinez
hace 2 años
No sé cómo se dañó el carro lo acabo de adquirir y el tacómetro venía sin funcionar y me di cuenta de esa falla
Jorge Arturo Viera
hace 1 año
Hola Adolfo. Los puedes buscar con esta información: 14D270K (Varistor de 14 mm diametro tipo disco para 27 volt). Hay que determinar la causa del daño del varistor (sobrevoltaje), generalmente ademas del varistor es posible que otros componentes estén dañados, por lo tanto hay reivar el circuito del tablero de instrumentos.
Jorge Arturo Viera
hace 1 año
Corrijo: hay que revisar todo el circuito del tablero de instrumentos principalmente en los alrededores del varistor.
