primero revisa que un cable negro con rosa este conectado a una buena tierra y el cable blanco delgadito ese lo puedes revisar con un voltimetro al darle que gire tu motor de arranque el voltimetro deve de marcar algun voltaje muy vajito muy leve si tienes para medir Hz con este te da mejor resultados debe de marcar unos 10 Hz al girar tu motor eso indica que esta bueno tu distribuidor y prueba con otra bobina pued ser de botella nadamas para que pruebes la chispa si se caliente transisto daña
prueba con otra bobina puede ser con bobina de botella si no se calienta el problema era la bobina y si se sigue calentado vas a tener que cambiar el transistor de poder
ese modulo de 3 cables trabaja y actiba a la bobina con tierra o maza no usa 12 voltios positibos nadamas tierra de bateria o carroseria y esta tierra o maza es la que sale asia la bobina para disparar la chispa el cable blanco es la señal de la computadora para disparar la chispa la corriente positiba nadamas pasa asia la bobina el trasistor no usa voltaje positivo
el transistor no usa 12 votios positibos, usa nadamas tierra o maza, un cable negro rosa biene del negatibo de carroceria o bateria y este cable ase contacto interno con el cable que sale a la bobina se unen cuando el cable blanco delgado le llega la señal de la computadora el otro cable se va directo a la bobina que es el cable positivo
prueba primero con otra bobina puede ser con bobina de botella o con la que tengas a la mano nomas la conectas con ban los cables en tu bobina orijinal
