Electricidad Automotriz
Motor Marca Starligh Modelo DZH4M Suele abrirse solo
ANA3837
hace 2 años
hace 2 años
Lo compre hace 2 meses al motor pero desde hace 10 días se abre solo . Ya revisamos tal cual indica el manual y esta todo perfecto. NO se que mas puede ser. Puede interferir el control del vecino ??? Ruego si me pueden ayudar por favor
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto Manual de Usuario de equipo según modelo mencionado
Favor revisar y verificar si corresponde a vuestro chassis
Espero le sea útil información
Consulta
Porque Ud menciona si puede ser activado por el Vecino
Tiene su vecino un portón similar
Si así fuese deberá realizar el borrado de los Controles Remoto y así eliminar esa posibilidad
Cuándo se abre es en un tiempo aleatorio o coincide con algo observable en su entorno
Buen día
Suerte
ANA3837
hace 2 años
Menciono lo de mi vecino porque 1 vez coincidió que El abrió el suyo a 20 mts del mío y también se abrió el de casa. Pudo ser coincidencia tal vez. No. No tenemos el mismo motor del portón automático. Ya revisamos completamente el manual de instrucciones y esta todo perfecto . Es aleatorio ... creo
German
German
38.158
hace 2 años
Ok
Eliminó los Controles Remoto
Tiene más accesorios conectados cómo
Switch de Apertura
Switch de Cierre
Sensores Infrarrojo
Fines de Carrera
Buen día
Puede enviar fotos de la placa para así poder ver sus conexiones
lopeztab
lopeztab
567
hace 2 años
hace 2 años
Hola, puede suceder, no es comun, pero puede. Ahora estoy jubilado, pero sigo haciendo algo, y cuando trabajaba para rossi-ppa, cuando el dueño llagaba con su toyota corolla y ponia la alarma, los portones que teniamos en exposicion, comenzaban a funcionar, hicimos de todo, borramos los controles, etc.pero siempre funcionaban igual. Consultamos a fabrica y nos indicaron varias soluciones, sacar los modulos rf de las placas y poner receptores universales de un canal e ingresar por la botonera, otra cambiar de placas a las mas antiguas que tenian codigo fijo por corte de alambre. Hicimos lo primero y solucionamos el tema. Tambien lo pusimos en practica con un motor que colocamos, que cuando el vecino llegaba y ponia la alarma del auto, se abria el porton, y dio resultado. Eso si, hay que estar seguro que es eso y no un control que se activa en forma aleatoria. Comenta y vemos si te podemos ayudar. Saludos desde montevideo
ANA3837
hace 2 años
Muchas gracias vamos a probar lo que Ud me indica. Vaya casualidad en la casa de enfrente la dueña tiene 1 Toyota pero no me fije si coincide cuando ella ella activa su alarma ... haremos estas tevosiones y vuelvo a comentar. Gracias
German
German
38.158
hace 2 años
Sería bastante coincidente si así fuese
Si hay posibilidad de everiguar con su vecina y realizar las pruebas de funcionamiento
Consulta
Si Ud inhabilitó los Controles Remoto y dejó esperando si se activa o no
Se activa igual de forma aleatoria
Ud no usa Botones o Teclado manual para Abrir y Cerrar si lo permite la placa y sus conexiones
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios de pruebas
No se ha contactado con el representante Técnico de la marca
