Electricidad Automotriz
citroen zx fusible ventilador habitáculo
tony1.9diesel
hace 2 años
hace 2 años
tengo un citroen zx 1.9d sin aire acondicinado y lleva la caja de fusibles como la que adjunto en la foto, me gustaría saber cual es el fusible del ventilador de la calefacción. gracias.
JulioCesarTorres
hace 2 años
hace 2 años
Puedes encontrar el cable positivo que va al motor, en este cable colocas un generador de señal, y ahí si te vas con el tester pito tocas cada fusible, allí encuentras cuál corresponde al motor ventilador
tony1.9diesel
hace 7 meses
Gracias, encontrado y solucionado el problema, era el tramo de cable que va desde la caja de fusibles que hay en el vano motor al relé que hay quitando la tapa donde están los fusibles.
