Electricidad Automotriz
cómo saber si el ventilador del radiador de mi auto funciona?
elfantasmadelaoperaylared
hace 2 años
hace 2 años
hola, cómo están? unas semanas después de llevar a reparar el arranque de mi auto, noté luego de andar unos 25 km y detenerme con el auto encendido para estacionarlo, que comenzó a hacer un ruido como de traqueteo plástico y se paró el auto.  más allá de que luego el auto arrancó me llamó la atención y revisando noté que estaba rozando el ventilador del radiador una funda plástica vacía de un cable. la até entonces esa funda vacía y ahora no roza más, pero tampoco veo que arranque ese ventilador, no es que esté nada desconectado, era la funda vacía de un cable del burro de arranque. mi duda es, cuándo debería encenderse ese ventilador del radiador? tengo forma de saber si funciona? me quedó la duda si ese roce pudo haberlo dañado. desde ya gracias
armdob
armdob
12
hace 2 años
El ventilador del radiador, por lo general, tiene dos velocidades, o tiene dos ventiladores o tiene un control de velocidad, Todos esto regular la temperatura del motor y operacion del aire acondicionado.
1.- Si Prendes el Aire acondicionado, se debe encender el ventilador a baja velocidad, si pasa mucho tiempo detenido el auto y la temperatura ambiente es alta , se debera prender la velocidad alta del ventilador o el segundo ventilador.
2.- Si se desconcta el sensor de temperatura, la computadora entra en modo de emergencia y prenderá el ventilador a maxima velocidad, para evitar un recalen
Salvador perez maximo
hace 2 años
hace 2 años
a hola muy buenas tardes estimado señor metale 12 voltios de tension continua y respetando el positivo y negatvo si gira esta bien reciba cordial saludo de salva tecnico electronico ok,amigo.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Para verificarlo, es cosa que con el auto detenido lo hagas funcionar hasta que arranque el ventilador.
En circulación normal la corriente de aire producida enfría el radiador y no partirá el ventilador.
Cuando hay congestión vehicular o tránsito muy lento, entrará a funcionar el ventilador, controlando la temperatura.
armdob
armdob
12
hace 2 años
hace 2 años
El ventilador del radiador, por lo general, tiene dos velocidades, o tiene dos ventiladores o tiene un control de velocidad, Todos esto regular la temeperatura del motor y operacion del aire acondicionado.
2.- Si se deconcta el sensor de temperatura, la computadora entra en modo de emergencia y prenderá el ventilador a maxima velocidada, para evitar un recalentamiento.
3.- Si dejas el auto detenido con el motor encendido, con a una temperatura ambiente alta, al poco tiempo la temperatura del motor subira y se debe encender el ventilador...
4.- Puede buscar el rele del ventilador y por alli forzar el arraque, pero esta solucion es mas complicada si no tienes un diagrama electrico, ya que se puede hacer un cortocircuito.
