Electricidad Automotriz
peugeot 504
Lucho1205
hace 2 años
hace 2 años
hola buenos dias una consulta alguieb sabra por que mi 504 solo funcionan las balisas y no los jiros y ya cambie el destellador y no era cambie la palanca y tampoco era
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 2 años
O fusible de luz de giro o llave de baliza, esta ultima es la que habilita la entrada de 12 voltios al comando de giro.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 2 años
Para hacer lasa comprobaciones, retira la llave de baliza y sin estar en contacto debe llegar tensión a un terminal de la ficha que va en la llave, y al poner contacto debe llegar tensión a otro terminal mas, si llega, es la llave de baliza, si no llega, a buscar, puede ser fusible, o llave de contacto o cable cortado....
