Si haces esa pregunta, yo te recomendaría que lleves el vehículo a un taller especializado.Ahora si crees tener los conocimientos para hacerlo, avísame y te indico los pasos a seguir.
Hola, conecte todo y probe con una batera 12 Volt yy todo o.El tema es el conector trasero ,en el tengo 12 volt y 5 cables .Acciono stop , posicion o giros y no mido algo distinto para saber a que cable corresponde.Pienso traer la masa desde la bateria yy con eso contrastar las tensiones
