Electricidad Automotriz
conector del ralux m-8761 (encendido electrónico)
ebarreiro
hace 2 años
hace 2 años
hola a todos, necesito saber cómo se conecta un módulo de encendido electrónico ralux m-8761, es decir adonde va cada pata del conector. gracias!
ebarreiro
hace 2 años
Bueno, ya lo resolví... pero no pude pegar la imagen. Va en texto para el que lo necesite: siendo la pata 1 la de la derecha, mirando de frente el conector: 1- Negativo de bobina, 2- masa , 3- Negativo del captor, 4- +12V (a la bobina) , 5- Alimentación del captor 1V, 6- Señal del captor, 7- Tacómetro
electrostorm
electrostorm
2.622
hace 2 años
hace 2 años
este modulo se usa con distribuidor y sistema conputarisado,
1- modulo con distribuidor  modulo de 7 pines.  1- del modulo sale el cable asia el _ negativo de la BOBINA´
        2- del modulo sale el cable para atornillarse  a MASA. aquí la masa entra al modulo y este alimenta a la bobina por pin 1
        3-del modulo sale cable con señal negativa -- o masa para alimentar  distribuidor  1 pin uno
        4- del modulo por aqui entra alimentacion positiva al modulo con corriente positiva +  12v probeniente del swichs  de ign.
        5 -del modulo sale cable con alimentación positiva  asia el distribuidor  pin 3
        6-del modulo sale cable  el distribuidor pin 2 para  que el distribuidor mande la señal por este cable  para que  el modulo
        mande la señal por el pin 1  para que la bobina dispare  la chispa,
        7-este pin manda la señal para  tacometro .
en el sistema dijifan la señal del distribuidor ya no ba al modulo esta señal ba a la computadora del auto
        1-pin  este cable  ba asia la bobina -- negatibo de bobina
        2-pin este pin ba  conectado  a masa puede ser  carroceria  o bateria negatibo
        3. este  pin no se utilisa en este sistema
        4. pin este pin resibe la corriente del swichs de encendido  12 voltios
        5. pin no se utiliza en este sisterma
        6. pin a este pin 6 le llega la señal  de  la conputadora del pin 25 para  que  el modulo aterrise la bobina  por medio de
        del pin1 y así se produsca la chispa,
        Espero le entiendan a estas letras  y les puedan servir de algo  saludos
ebarreiro
hace 2 años
Muchas gracias!, coincide con lo que ya había determinado y funcionó!
