Electricidad Automotriz
mitsubishi falla check engine
Juan Zambrano
hace 2 años
hace 2 años
buen dias soy de venezuela, tengo un mitsubishi signo 2009 automatico motor 1.6 (ck4) que presenta fallas de ignicion segun scanner, se le ha cambiado ya dos veces el sensor de posicion del cigueñal y una vez el de leva y se presenta la misma falla de forma intermitente dejando de funcionar dos de los cuatro cilindros. que podria ser?
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Indica el código que muestra el escaner.
armdob
armdob
12
hace 2 años
Puedes precisar, cuando cambiaste los sensores desapareció la falla y nuevamente se esta presentado, o nunca salió la falla? ... los dos cilindros que fallan cuales son? el 1 y 4 o el 2 y 3 atento que comparten la misma bobina... si te fallan en esa combinación revisa si hay chispa y revisa las bujías no estén enchumbadas. lo otro es verificar que este llegando suficiente corriente a la bobina o que estén funcionando los inyectores
JulioCesarTorres
hace 2 años
hace 2 años
Cuando dejan de funcionar cilindros por falta de corriente, se debe a defecto en el módulo de encendido
