Electricidad Automotriz
luz baja derecha corsa no enciende
brunobaldasso03
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo un chevrolet corsa classic 2011, cambie recientemente las luces bajas y la derecha no prende, que podrá ser? (la lampara nueva si enciende la probé cambiando de lado)
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Verifica fusible.
Diagrama de fusibles Chevrolet Corsa todos los años - Opinautos https://www.opinautos.com/cl/chevrolet/corsa/info/fusibles
brunobaldasso03
hace 2 años
el fusible esta perfecto, la lampara al final esta quemada, probe la lampara vieja del otro lado que andaba bien afuera y prende pero tiende a quemarse asi que la saque, el rango de funcionamiento de las lamparas son de 4,58A/5A (60w/55w) pero en la derecha no pasa los 4,5A y en la izq (la que si anda) no pasa los 4,2A ¿que podra ser? (no tiene rele tampoco)
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Perfecto que repitieras la prueba inicial.
armdob
armdob
12
hace 2 años
Hay que hacerle mantenimiento a las conexiones de tierra, puedes verificar si llega positivo midiendo voltaje, entre el polo negativo de la batería y el sócate del bombillo, si no hay voltaje revisar el relé / fusible / fusilera
