Electricidad Automotriz
frecuencia de pilotaje bobina de encendido
Oscar-Oscar
hace 2 años
hace 2 años
buenos días compañeros, necesito saber más o menos la frecuencia de la señal que le llega a una bobina de encendido de un vehículo, es para fabricarme un supresor de ruidos, el repuesto no le encuentro y es para un suzuki swift gti. la resistencia viene en el manual pero del valor del condensaor no, así podré hacer el calculo. gracias.
JulioCesarTorres
hace 2 años
Supresor de ruidos para el radio?
Oscar-Oscar
hace 2 años
Buenas, no, de la señal de entrada de la bobina de encenido de un vehículo.
En este caso de esta señal se pasa por un filtro y vuelve a la centralita o ecu, supongo que sea de referencia y esta haga sus calculos.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Con lo mencionado, tienes para hacerlo. Al no ser una señal sinusoidal, no se puede calcular como un filtro pasa banda.
.- La cantidad de pulsos a cada bobina es la que debes tener presente y la velocidad del motor.
.- En un motor de 4 cilindros se producen pulsos cada 1/2 vuelta.
.- La velocidad del motor varía entre 800 y 5000 RPM.
Oscar-Oscar
hace 2 años
Buenas, En el esquema del manual representa un filtro pasa bajos, una R de 2,2K, el valor del C no viene, no he conseguido el supresor de ruidos por ningún lado. Es un suzuki swift gti ya antiguo, este en cuestión hasta 7500 Rpm. Estoy poniendo en marcha un motor que tengo hace tiempo y creo que solo me falta esto para tenerlo completo. Muchas gracias por la atención.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Mencionas qué es un supresor de ruido, ¿qué relación tendría con que la ecu realice cálculos..??
JulioCesarTorres
hace 2 años
Deberías subir esa parte del diagrama que mencionas, la señal viene del sensor de levas?
Oscar-Oscar
hace 2 años
Buenos días, perdón, pero hace días que no he podido conectarme. la señal que pilota la bobina en paralelo sale un cable que pasando por el filtro va a otra entrada de la ecu, entiendo que calcula las rpm o presencia de señal que le está llegando a la bobina, no me han sabido decir. es un condensador en paralelo con una resistencia en serie de 2,2k, gracias
Oscar-Oscar
hace 2 años
hace 2 años
Este es el esquema, el, 3 es el supresor sin más
