Electricidad Automotriz
consulta de altenador
LTA151218
hace 2 años
hace 2 años
hola buenas noches tengo un altenador que le cambie los diodos nuevos, carbones nuevos y cuando lo conecto al motor en encendido me carga 12,5 , cuando prendo las luces delantera baja a 10 v . no me carga la bateria (tiene 1 año), cuando acelero el motor y saco el borne positivo funciona , pero cuando esta regulando no funciona,   que puede ser? ya que hize todas las mediciones y me da correctas ( lo probe sacando todas las soldaduras y por partes) gracias por su atencion
el motor es un 221 falcon
JulioCesarTorres
hace 2 años
hace 2 años
Puedes poner directo el alternador y con un amperímetro medir la corriente que bota el alternador, así descartas diodos y estator, si puedes sube imagen del alternador y regulador.
Ysay
Ysay
31
hace 2 años
Buenas tardes amigo me parece que tienes un error en el armado o alguna de piezas que reemplazaste están defectuosas el alternador debe medir sobre 13.5 después de la arrancada.
