Electricidad Automotriz
como hacer para medir voltaje de una batería de auto
Pablo Rajoy
hace 2 años
hace 2 años
hola necesito medir el los amperios y el voltaje de una batería de auto con un amperímetro digital yf-8020 y no se como usarlo ni como leer los valores que salen en la pantalla alguien me puede ayudar
KIRIGUIN357
hace 2 años
HOLA EL INSTRUMENTO SOLO MIDE TENSION Y CORRIENTE ALTERNA. NO TE SIRVE. EL AUTOMOVIL TRABAJA CON TENSION Y CORRIENTE CONTINUA. CONSIGUE UN INSTRUMENTO QUE MIDA VOLTAJES Y CORRIENTE CONTINUA SALUDOS.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
No sirve ya que sólo se puede medir tensión y corriente alterna.
Necesitas una pinza que mida tensión y corriente continua.
DCV y DCA.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Correcto
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
Consigue un multimetro de los mas básicos y con el puedes hacer la medicion que requieres de voltaje
En cuanto al amperaje, aunque puedes usar el mismo aparato para hacer la medicion se requiere realizar varios pasos
juliofcho7
hace 2 años
hace 2 años
esa pinza no te sirve tal como explica Ennio,  pero si lo que deseas es hacer un diagnostico básico del estado de la batería haz esto:  configura el multímetro para medir amperios,  con el carro APAGADO  despega el cable positivo y coloca cable rojo del multímetro ahí,  coloca el cable negro del multímetro en el borne de la batería.  normalmente un carro nuevo te marcaria un consumo de unos 500ma,  uno mas viejito marcaria unos 350ma.  si marca un consumo de mas de 500ma posiblemente haya un corto por ahí escondido.   ahora,  coloca los bornes a la batería y mide el voltaje debería tener 12,5 v   si esta por debajo de 12 ya esta pidiendo pista..!!  con el multímetro puesto enciende el carro,  el voltaje no debería de bajar de los 11,5 voltios al arrancar,  si baja es que ya la batería no esta manteniendo la corriente.   esto son tips que te ayudan,  pero lo ideal seria tener un analizador de batería.
KIRIGUIN357
hace 2 años
hace 2 años
USAR UN INSTRUMENTO QUE MIDA TENSION Y CORRIENTE CONTINUA.- SALUDOS
