Electricidad Automotriz
que tipo de cable utilizar para conectar baterias de gel
jhon jairo94
hace 2 años
hace 2 años
me gustaria saber que cable utilizar para conectar 6 baterias de gel en serie de 12 voltios cada una y 36ah cada una. osea que el circuito quedaria con un voltaje de 72v con una corriente de 36ah.  esto es para una moto electrica.
lw7hw
hace 2 años
la mcorriente que entrega la bateria no es indicativa del cable Deberias saber cuanto consume el motor Como indicacion serian unos 4 amp x mm cuadrado de seccionn de cable No execiendose de 2 mts de cableado
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Jhon
No debes confundir capacidad de la batería AH (AmperHora), que determina el tiempo de autonomía, con la intensidad de corriente "A" Amper de consumo de la motorina, con lo que se debe especificar el calibre del cable.
jhon jairo94
hace 2 años
si el motor dice que es de 3000w, y trabaja a un voltaje 72v. por lo tanto 3000w/72v me da 42 amperios aproximados, para ese amperaje que tipo de cable debo utilizar
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Los conductores dependen en primera instancia de la corriente que circula por ellos,  y esta no depende del origen sino de la carga, o sea, no importa si la bateria es de 36Ah o 300 Ah, importa cuanto consume la carga total
