Para mostrar carga completa deberia tener aparte un voltimetro, la carga es completa cuando llega a 14.5 voltios, si tu cargador es automático, la aguja del amperímetro marcará cero...
h d lopez este tipo de cargador se deve de poner en 6 amperes para cargar una bateria, y se deve de destapar para que la bateria deje salir los gases que son muy explosibos , cuando la bateria se acompleto de cargar la ahuja tiende a bajar a 4 voltios o menos, la señal mas exacta que tu bateria ya esta cargada al 100 es si esta destapada todos los vasos deven de estar irbiendo o gorgoriando como ustedes entiendan mejor en ese momento la bateria ya esta cargada completamente, saludos
Al ser la batería de 12V, se debe seleccionar en 12V. No tiene regulación de corriente.
Al ser una batería sellada de libre mantenimiento, no hay manera de verla gasificar.
Cuando está cargada la batería, además de aumentar la tensión, la corriente de carga disminuye al haber menos diferencia de tensión entre cargador y batería.
