Electricidad Automotriz
medir campos de burro de dodge 100 marca tría
David alvarez.1112
hace 2 años
hace 2 años
hola muchachos, quisiera hacer una consulta, tengo una dodge 100 modelo 71, con burro con reductor marca tría, le estoy haciendo mantenimiento porque lo sentía con poca fuerza, pero no se cómo medir los campos ya que los mismos, están remachados a la carcasa, si alguien me pudiera indicar cómo se miden y cómo saber si están en condiciones, les agradecería muchísimo.
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
hace 2 años
Con un multimetro en escala de continuidad debes poner una punta del mismo en el borne de canpo y con la otra punta debes tocar cada uno de los carbones y debe haber lectura o sonido de continuidad
Siempre con la punta del multimetro en el borne, debes tocar con la otra punta, la carcaza en diferentes puntos y no debe hsber continuidad
Si te marca continuidad o da sonido es que hay un corto y ya toca desarmar y revisar donde puede estar el mismo
David alvarez.1112
hace 2 años
Hola hermano, primero que nada gracias por la respuesta, pero desde mi ignorancia pregunto: Si los campos están remachados a la carcasa como se ve en la foto, si mido continuidad a la carcasa siempre va a dar continuidad, ya que está remachado a la carcasa como dije.desde ya te agradezco
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Pero si lo alimentas cómo te dije (ese transformador generan menos de 1v de alterna) generan un campo magnético débil, lo suficiente para probar que sean igual de fuertes ambos polos. Un cable va a la carcasa, el otro va a ambos extremos de los campos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
En teoría los 12v se achican a unos 8v en el arranque y luego eso se reparte entre los campos y el rotor, calcula 4v en cada uno, yo te estoy sugiriendo alimentarlo con 1v en alterna. Si no tienes transformador viejo de microondas, en teoría podría hacerce con una soldadora de núcleo deslizable, poniéndola al mínimo del todo, eso lo he hecho en burros grandes de diesel y suelen recalentar un poco, no te aseguro que no dañes uno chico.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
No estaríamos midiendo continuidad, sino que los estaríamos alimentando para que generen magnetismo, luego medimos ese magnetismo (sintiendo con cuánta fuerza atrae al hierro) para determinar si están en condiciones, si hay una bobina en corto notarás la diferencia en la fuerza que hacen al hierro.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Para saber si están en corto los conectas juntos y los alimentas al mismo tiempo, yo utilizo una fuente de alterna de alto amperaje (puede utilizarse un trafo de microondas modificado como soldadora de puntos, con 2 o 3 vueltas de cable de 10mm funcionaria) con eso y un pedazo de hierro revisas el poder de atracción en cada polo del estator, si ambos polos hacen fuerza similar entonces está bien el estator, si atraen distinto el más débil tiene problemas. Si cambias uno luego repite la prueba ya que puede que el otro también tenga problemas.
Saludos.
