Electricidad Automotriz
alternanador ford focus 2001
rompedor
hace 2 años
hace 2 años
hola buenos dias,tengo un ford focus mk1 de 2001 y desde hace un tiempo se enciende el piloto de la bateria lo lleve al taller y dijo que seria el alternador comprobo varias veces y con el piloto encendido y arrancado marcaba 14,1 voltios que estaba bien pero la ultima vez que lo comprobo marcaba 16,1 voltios y me dijo que eso era malo porque se podia cargar todo el sistema electrico,entonces le dije que lo cambiara pero al cabo de unos dias me llamo y me dijo que habia cambiado asta tres alternadores y que el coche seguia igual y me dijo que no le podia sacar punta y lo recogi pero ahora no se que hacer.
he leido por internet que los ford son muy quisquillosos con el alternador y que si no es el suyo no funcionaria. me pueden dar algun consejo gracias.
Salvador perez maximo
hace 2 años
a hola muy buenos días posible fallo de los rectificadores de tensión y reguladores de la tensión del circuito de carga de la batería debe mandar revisar por un electromecánico cualificado todo el sistema reciba cordial saludo ok,amigo
electrostorm
electrostorm
2.622
hace 2 años
Ei Ford Focus americano 2001 lo controla la computadora sin tu focus es de ese tipo necesita un tecnico calificado que tenga esas herramietas para probarlo, con voltimetro y amperimetro se pueden probar los alternador que que no lleban señales dijitales saludos
hace 2 años
hace 2 años
rompedor
hace 2 años
gracias lo mirare en otro taller
hace 2 años
a hola de nada todo un placer estimado señor muy feliz dia ok.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
La luz de carga se conecta entre el alternador y la batería, por lo que se enciende si el alternador entrega menos tensión que la batería, por lo cual no cargaría, pero también se puede encender más tenuemente cuando entrega mayor tensión que la batería.
La falla del regulador de tensión del alternador produce aumento en la tensión generada, por lo que es efectivo que puede dañar luces, radio, computador, batería, etc.
Al probar con 3 alternadores y no solucionar el problema, es que es un "cambia piezas por si resulta" y no un electricista que investiga la falla.
De continuar con el problema, debes hacerlo ver por otro electricista automotriz.
rompedor
hace 2 años
gracias lo consultare
