Electricidad Automotriz
problemas con mi fiat 147
pablomaidana
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches querida gente del grupo preguntar, mi problema es el siguiente tengo un 147 1.3 nafta, bien el problema es que cuando arranca falla como en  3 cilindros bueno buscando le la falla se me ocurre desconectar el borne con los cables puestos. y sucede que al sacar se le va la falla y anda perfecto racciona bien el motor si alguien sabe o le pasa lo mismo quisiera que me pueda ayudar gracias
JulioCesarTorres
hace 2 años
hace 2 años
Empieza por verificar el voltaje sobre el positivo de bobina, luego sobre el positivo de alternador y por último positivo de batería, igual procedes con negativo, del tester pinza roja al positivo de batería, pinza negra toca el cuerpo del alternador, luego la masa motor y por último masa carrocería...
