Electricidad Automotriz
cambiar el distribuidor convencional por uno electronico tipo indiel.
Reno
hace 2 años
hace 2 años
como cambiar el distribuidor a platinos por un  distribuidor  electronico. es para un r12 con distribuidor tipo indiel.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
No se puede asegurar que dicho distribuidor pueda servir.
Hay unos que son para Falcón de 6 cilindros.
Es preferible que consultes en la casa de repuestos, si tienen uno para R12.
Debe tener el mismo largo y cantidad de dientes del piñón.
Los distribuidores tienen avance centrífugo para alta velocidad y al vacío para baja velocidad. Ambos dan el avance justo que necesita para todas las velocidades.
Aunque tengas uno para el R12, debes saber ponerlo a punto.
