Electricidad Automotriz
fiat 147 electro
chuce68
hace 2 años
hace 2 años
hola no me enciende el electro del fiat 147 1.4 naftero, le cambié el bulbo y las primeras veces encendía la primer posición del electro y ahora se pasa y me enciende el segundo electro el que enciende a 97 gradosy corta antes de llegar a 90 y el de 91 no . que puede ser gracias
todito
todito
581
hace 2 años
hola el bulbo era del mismo rango que el que tenia. tal vez abrea a otra temperatura,?
chuce68
hace 2 años
El bulbo es el mismo
Ennio Montenegro.
hace 2 años
No sigas abriendo preguntas por el mismo tema.
Lo mejor es que lo hagas ver por un electricista automotriz.
chuce68
hace 2 años
Hola el bulbo lo cambie y me pasa que si lo tengo parado en casa y lo hago calentar hasta 91 grados enciende bien pero si estoy en movimiento no enciende solo enciende a los 97 grados, pude ser q se haya jodido en termostato, o que se haya tapado el radiador
JulioCesarTorres
hace 2 años
hace 2 años
Es probable que la alimentación del electro no tenga rele, esto podría ocasionar alto pase de amperaje sobre la válvula dañandola, también debes verificar la calidad de valvula
chuce68
hace 2 años
Tiene relay pero no sé cuál es de los 5 que hay arriba de los fusibles
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
No será que estás confundiendo el termostato de paso de agua al radiador..???
chuce68
hace 2 años
No sé cómo darme cuenta
Ennio Montenegro.
hace 2 años
El termostato que abre primero, es mecánico que abre el paso de agua desde la culata al radiador. Para permitir un calentamiento más rápido y obtener mejor rendimiento.
El bulbo o switch de temperatura, es el que comanda el electroventilador.
Hay algunos que tienen más de una velocidad pero no 2 ventiladores para controlar la temperatura del motor.
El segundo ventilador que se instala, es para el radiador del aire acondicionado.
