mide la resistencia de tu bobina sircuito primario te debe dar una resistencia .80 a 1.0 y el circuito secuandario7600-11400 el primario se revisa su resistencia si es bobina de botella en los dos tornillos y el secundario de un tornillo al sentro de la bobina y si la bobina es orijinal en las dos pines se rebisa el primario y el secundario en uno de los pines y por donde sale la, chispa, tu transistor de encendido no trabaja con corriente la corriente pasa para alimentar a la bobina tu transistor manda la señal negatiba para disparar la chispa
rebisa que a tu transistor de poder le llege buena tierra por el cable negro con rosa, y el cable blanco que llega al verde en el transistor por ai le llega la señal de voltaje para que dispare la chispa la bobina, cable negro con blanco ese cable se ba directo a la bobina de encendido por el cable blanco te deve de llegar un voltaje en milivoltios .2 a .4 v.al estar en baja o al jirar el motor de arranke
