Electricidad Automotriz
cherokee daña el sensor ckp
Hector
hace 2 años
hace 2 años
buenas tarde tengo una cherokee año 95 ya le e cambiado tres veces el avioncito o sensor ckp no sé si es que le llega mucho voltaje o que cuánto voltio tiene que llegar o cuál será la falla
electrostorm
electrostorm
2.622
hace 2 años
hace 2 años
Le llegan 8 voltios  por el cable naranja,  por el cable gris con negro es la señal,  el otro es masa o tierra alimentacion desde la computadora
Hector
hace 2 años
buenos dias yo medir uno de lo cable le llega casi 9v la otra tierra y la que le sigue 5v
Hector
hace 2 años
Buenos días saludo una pregunta el cable que va para la bobina yo le pongo la lámpara de prueba cuando paso el suiche el bombillo tiene que prende y apagarse o queda fijo prendido
Hector
hace 2 años
Hector
hace 2 años
buenos dias mi cherokee 95 no tiene chispa que debo revisar
electrostorm
electrostorm
2.622
hace 2 años
tu bobina tiene voltaje unos 2 o 3 segundos nadamas, al abrir el switchs de encendido, si tu motor de arranke gira al darle al al switchs vuelbe a tener voltaje tu bobina,
electrostorm
electrostorm
2.622
hace 2 años
eso es normal en las cherokes y en los autos y camionetas DODGE que se les corte el voltaje en 2 o 3 segundos con el switchs puesto
