Electricidad Automotriz
misterio aire acondicionado - peugeot 206
sciardini
hace 2 años
hace 2 años
buenas!
tengo un problema con el aire acondicionado de mi peugeot 206 sw 1.6 16v. de un momento a otro dejó de acoplar el compresor. lo llevé a 2 talleres y no le encontraron la vuelta.
resumo lo que comprobaron:
  • el climatizador enciende y mueve los ventiladores, también funciona la calefacción, pero no acopla el compresor.
  • el compresor funciona puenteando, es decir que si le tiran un cable acopla y enfría perfecto.
  • el nivel de gas es correcto. el presostato funciona correctamente.
  • le llega "poco" voltaje como para que arranque el compresor.
  • cambiaron el electroimán que hace que acople el compresor, nada.
  • mandaron a reparar la bsi que supuestamente tenía quemado por un corto la etapa de salida.
  • fusibles y relays chequeados.
¿alguno tuvo un inconveniente así? no le encuentro explicación y los dos talleres se rindieron.
muchas gracias!
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Cuál cable le tiras para que funcione..???
sciardini
hace 2 años
Ennio, no lo hice yo lo hizo el mecánico pero entiendo que un positivo directo desde la batería.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Entonces hay que revisar por qué no le llega la tensión para energizar el embrague eléctrico.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
El compresor no es eléctrico. Lo mueve el motor.
Verás que la polea del compresor se mueve, pero más adentro está el eje del compresor.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Si no le llega tensión al embrague, por qué lo cambiaron..???
O no saben o te quieren sólo sacar $$$$
sciardini
hace 2 años
Eso mismo pregunté. En principio pensaron que era eso y lo cambiaron y no funcionaba. Supuestamente lo midieron y estaba en corto por eso había que cambiarlo igual.
El problema es que no le llega suficiente voltaje como para que acople. Si tienen que llegar 12v llegan 9, es inestable. Porqué puede pasar eso?
JulioCesarTorres
hace 2 años
hace 2 años
Depende que dispositivo msneje el solenoid, podria ser un dispositivo electronico y no esta realizando bien su funcion por estar en mal estado, tuve un problema similar con un electroventilador con control electronico
sciardini
hace 2 años
Podria estar el problema entre la BSI y la BSM?
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Puede ser problema de resistencia de contacto del relé que lo comanda.
