Desconecta el borne negativo e intercala una lámpara de 12V de 21W. Deben estar las puertas cerradas y radio apagada.
El filamento apenas debe ponerse rojo. Si alumbra, debes ir quitando de un fusible. Si no hay cambios, lo repines y retiras otro hasta que se note una disminución del encendido.
Si retirando todos los fusibles no hay cambio, podría ser el alternador que tenga diodos dañados. Con el borne negativo retirado, desconecta el cable más grueso del alternador y realizas la prueba.
Comenta resultados.
