estoy queriendo ponerlo a punto y empecé por la parte eléctrica, originalmente las luces bajas viene sin relee o relay, por ése motivo los cables calentaban eso lo solucioné, tambien estaba sin funcionar las luces de giro, compré el destellador o flasher, y volvió a la vida pero, cuando la palanca para accionarlas queda en posicion apagada la luz indicadora del tablero queda un poco encendida, no con la intensidad de cuando esta accionada, pero si encendidas, eso no es normal y tengo miedo se recaliente la instalacion o se queme el destellador, que opinan puede ser? gracias!
