Electricidad Automotriz
ayuda carro electrico 12 v
Carlos Holguin
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches compañeros tengo la siguiente duda
compre un carro eléctrico con 2 baterías de 6v y 7ah y están totalmente descargadas el carro lo voy a dejar de exhibición sin que ande pero si que encienda el radio y las luces solamente, no deseo comprar baterías para reemplazo ni andar cargándolas solo deseo saber si puedo conectarle un adaptador de 12 voltios directo para que suene el radio y prenda las luces.   donde debo conectarlo y funcionara?
no deseo que funcionen los motores de las llantas ...
ayuda por favor
gracias
amazon.com: 12 v para niños, accesorios de bricolaje, cables y caja de  cambios, auto de juguete hecho a mano, juego completo de piezas para coche  eléctrico para niños : juguetes y juegos
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos,si puedes hacerlo obviamente eliminando la batería y conectas el adaptador de 12 vdc en los terminales positivo y negativo dónde estaba conectado la batería en el carro,si funciona siempre y cuando el adaptador suministre la corriente similar a la de las batería,para lo que quieres por lo menos 4ah.
Marcelo enrique
hace 2 años
Si es asi . Lo ideal seria colocar un tester y medir el amperaje con todo lo que queres encender .andando y comprar la fuente adecuada al amperaje
