Electricidad Automotriz
burro de renault 12
Amarilla
hace 2 años
hace 2 años
el burro de arranque del renault 12 no giraba lo saqué lo limpie bien lo arme de nuevo y pruebo con el encendido automático y no hace nada y lo pruebo directo y gira y para de una no se será el bendi o el automático
Fredymartintin1
hace 2 años
Hola primero controla que llegue corriente a la ficha chica del automático desde el encendido o probá con alimentar esa ficha directamente desde la la batería, si no arranca es problema del automático
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
El bendix es el que hace el acople. Cuando falla el bendix, el motor gira pero no arrastra al motor.
En cambio el solenoide es el que hace girar el motor.
Si no suena el acople, es que no llega tensión.
