Electricidad Automotriz
caja reguladora
Yoel
Yoel
10
hace 2 años
hace 2 años
hola a todos tengo un problema quiero hacer una caja reguladora q me regule de 12v-24v a 5v y q me trabaje algo parecido a la de los carros q regule según la carga q le hace falta a la batería.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Explica con más detalle que es lo que precisas, que va a alimentar y dónde lo vas a conectar.
Yoel
Yoel
10
hace 2 años
Lo q quiero es mantener un voltaje de salida de 5v pero la corriente de entrada me varía de 12v a 24v
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Yoel, la corriente se mide en amperes. Vos precisas un voltaje estable de 5v, pero de cuantos ampere? que es lo que vas a alimentar?
Yoel
Yoel
10
hace 2 años
Hola escribo de nuevo pq en el otro mensaje no sé si me explique bien.
Lo q pretendo alimentar es una bateria de 4.20v por 4A pero lo q busco es q me haga la función de una caja reguladora es decir q me desconecte la batería cuando este cargada y me alimente el circuito el.mismo generador no sé si me explicó bien.
El funcionamiento q busco es el mismo de una caja reguladora de auto pero la diferencia es q el generador de corriente q tengo es de 12v 2A y la corriente q necesito es de 5V 2A.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Lo más recomendable en ese caso es que consigas un módulo step down tipo switching, hay unos basados en el LM2596 que entregan 3Ampere y soportan tensiones de entrada de hasta 35v. El voltaje de salida se regula con un potenciómetro.
Saludos.
Yoel
Yoel
10
hace 2 años
Man gracias por la ayuda me puse en ese proyecto y ya q estamos hablando de casualidad puedes responderme la siguiente ¿?
¿Un dinamo de bicicleta de 12v 5.5whats por más q corra no me va a aumentar el voltaje?
Haber si me explico ¿el voltaje se me mantiene lo q me aumenta es la intensidad de la corriente o no sé me pasa de esos 5.5whats?
Disculpa las molestias es q estoy empezando ahora en el mundo de la electrónica y lo q he aprendido es preguntando, leyendo guías y viendo vídeos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
La verdad que no sé cómo se comportan los dinamos de bicicleta pero es muy probable que aumenten el voltaje de salida con las RPM. Tendrías que colocar un diodo con un capacitor de unos 2200uf x 50v para probar el voltaje máximo que levanta.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Si el voltaje se va más allá de los 35v podes usar un modulo que acepte más tensión, hay uno basado en el LM2596HV que soporta hasta 60v.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 2 años
La dinamo de una bicicleta, aumenta la tensión con la velocidad, los que alguna vez usamos ese dispositivo, sabíamos que si queríamos mejor luz, debíamos darle mayor velocidad.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Hugo, lo seguro es que aumenta la potencia generada, pero no sé si lo hace aumentando el amperaje o el voltaje, esa es mí duda, tampoco sé de qué voltajes máximos estamos hablando en los dinamos.
