Electricidad Automotriz
falla sensor oxigeno suzuki grand vitara 2011
VICTORH422
hace 3 años
hace 3 años
saludo, tengo una zusuki grand vitara 2.0 2011, se enciente el check de motor, en scanner dice que es sensor oxigeno, se lo compre e instale y la falla sigue, crei q era el sensor nuevo defectuoso y compre otro pero nada el check sigue encendiendose, creo que es probable que no le llegue voltage o señal al sensor, mi pregunta es si alguien sabe como medir esa señal, que voltage es, de donde viene la señal, o que otra cosa podra ser, el carro no falla trabaja bien, gracias.
JulioCesarTorres
hace 3 años
hace 3 años
El voltaje para el sensor viene de la computadora, luego el sensor regresa un pequeño voltaje hacia la computadora, para realizar las medidas debe usar un buen voltímetro, recomiendo digital así puede ver la variación del dispositivo de oxigeno
VICTORH422
hace 3 años
Muchas gracias, el sensor tiene 4 cables, de casualidad sabe de esos cual lleva el voltage hacia el sensor y cual devuelve la señal, gracias.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Después de cambiar el sensor, debes eliminar el código de error almacenado.
El escaner debe tener una opción de ver los diagramas del comportamiento. Como tiene que subir y bajar, con el multimetro podría no mostrar los valores máximos y mínimos.
Ten presente que podría ser falsos contactos. El escaner te dice en qué circuito no recibe la señal que espera.
VICTORH422
hace 3 años
Para borrar he desconectado siempre la bateria pues cada escaneada pues la cobran, inicialmente no da falla, luego de unos 10 minutos reaparece, muchas gracias.
VICTORH422
hace 3 años
Creeria que es un falso contacto en algun conector, seguire revisando.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Pusiste el original..??
electrostorm
electrostorm
2.622
hace 2 años
VICTORH422 si tu bomba de gasolina tiene poca precion o esta opstruida la linea de gasolina tu escaner ba a marcar sensor de oxijeno bajo te ba adar un codigo. y si inyecta de mas el conbustible te ba amarcar sensor de oxijeno te ba adar otro codigo pero eso no kiere desir que tu sensor este mal, en cualkiera de las dos fallas, poco conbustible o muncho conbustible te ba amarcar codigo de sensor de oxigeno alto o bajo
